Какие функции доступны в режиме фотоснимка при использовании данных на usb-накоп... Sharp LC-60LE635RU [Ответы 1]
Sharp LC-60LE635RU
Вопрос 717321
User_q717321, Редмонд
Какие функции доступны в режиме фотоснимка при использовании данных на USB-накопителе?
В режиме фотоснимка при использовании данных на USB-накопителе можно просматривать миниатюры фотоснимков. Для операций с миниатюрами доступны следующие кнопки: ; - вход в выбранный каталог или увеличение фото, a/b/c/d (курсор) - выбор нужной опции, 6 - возврат к предыдущей операции, R - выбор/отмена выбора элементов, G - выбор фоновой музыки для слайд-шоу, Папка - переход к папке старшего уровня, Y - запуск слайд-шоу, B - вывод на экран меню USB-накопителя. Также можно выбрать интервал слайд-шоу, фоновую музыку, все изображения для слайд-шоу, отменить выбор всех изображений и извлечь устройство USB. При наличии недопустимых файлов фотоснимков будет отображаться соответствующий значок. В левой части экрана отображается информация о файле: имя файла, дата съемки, размер файла и количество пикселей выбранного фотоснимка (дата съемки доступна только при использовании формата файла EXIF). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24326/52
