![Как зарегистрировать пульт ду magic motion? LG 42 LW575S [Ответы 1]](/images/1023387/pimg_1027405.jpg)
LG 42 LW575S
Вопрос 717332
Как зарегистрировать пульт ДУ Magic Motion? |
Для регистрации пульта ДУ Magic Motion необходимо нажать кнопку OK, направляя его на телевизор. Повторная регистрация возможна после сбоя, для этого нужно восстановить исходные параметры пульта ДУ, удерживая кнопки ОК и MUTE (БЕЗ ЗВУКА) в течение 5 секунд. После восстановления параметров повторите процедуру регистрации. При использовании пульта ДУ Magic Motion следует быть осторожным, чтобы не повредить его при падении или ударе. Также важно использовать пульт в зоне приема сигнала на расстоянии не более 10 метров от телевизора, избегая помех от других электрических устройств. Установка радиочастотного аппаратного ключа также требует соблюдения определенных правил, например, расстояние между ключами не должно быть менее 20 см для предотвращения помех в беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24884/25 |
