![Какие действия необходимо предпринять перед включением телевизора? Philips 55PDL8908S DesignLine [Ответы 1]](/images/1023669/pimg_1027803.jpg)
Вопрос 717354
Какие действия необходимо предпринять перед включением телевизора? |
Перед включением телевизора необходимо подключить шнур питания к электросети. Если красный индикатор отключен, следует нажать кнопку A на задней панели телевизора, чтобы перевести его в режим ожидания. После этого можно включить телевизор кнопкой A на пульте ДУ или с помощью кнопок CH+, CH-. Для быстрого включения телевизора можно активировать соответствующий режим, выбрав пункт в меню 'Руководство'. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку A на задней панели. Чтобы полностью отключить телевизор, следует отсоединить вилку от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25212/23 |
