Как можно обновить программное обеспечение телевизора через цифровую трансляцию? Philips 42PFL5028T [Ответы 1]
Philips 42PFL5028T
Вопрос 717358
User_q717358, Редмонд
Для обновления программного обеспечения телевизора через цифровую трансляцию следует следовать инструкциям на экране. Если не обновить ПО телевизора при получении обновления, будет предложено сохранить файл обновления. Чтобы обновить программное обеспечение позже, необходимо нажать кнопку 'Установка', затем выбрать '[Настройки ПО] > [Локальн. обнов-я]', и выбрать загруженный файл, после чего следовать инструкциям на экране для выполнения обновления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25243/57
