![Какие меры предпринять при чистке фотокамеры? Sony DSLR-A350 [Ответы 1]](/images/1023715/pimg_1027884.jpg)
Sony DSLR-A350
Вопрос 717359
Какие меры предпринять при чистке фотокамеры? |
При чистке фотокамеры следует протирать поверхность экрана с помощью набора для чистки ЖК-монитора для удаления отпечатков пальцев, пыли и т. д. При чистке поверхности объектива необходимо удалить пыль с помощью пневмощетки. В случае сильного загрязнения, вытереть пыль мягкой тканью или салфеткой, слегка смоченной в растворе для чистки объектива. Вытирать круговыми движениями от центра к краям. Не распылять раствор для чистки объектива непосредственно на поверхность объектива. Не прикасаться к внутренним частям фотоаппарата, таким как контакты соединения с объективом или зеркало. Пыль на поверхности зеркала или вокруг него может повлиять на систему автоматической фокусировки, поэтому сдуйте пыль при помощи имеющейся в продаже воздуходувки. Если пыль оседает на датчике изображения, она может появиться на изображении. Переключите фотоаппарат в режим чистки, а затем очистите его с помощью воздуходувки. Не используйте распылитель для очистки внутренней части фотоаппарата, так как его использование может привести к неисправности. Также не следует использовать чистящие растворы, содержащие органические растворители, такие как разбавитель или бензин. Для очистки поверхности фотоаппарата рекомендуется использовать мягкую ткань, слегка смоченную водой, а затем протереть сухой тканью. Не использовать вещества, которые могут повредить поверхность корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25259/31 |
Как подключить фотоаппарат к телевизору Sony для просмотра изображений на экране?
