Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании горячей рабочей к... Siemens HB32GB240S [Ответы 1]
Siemens HB32GB240S
Вопрос 717380
User_q717380, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании горячей рабочей камеры?
При использовании горячей рабочей камеры необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не прикасаться к внутренним поверхностям и к нагревательным элементам, чтобы избежать ожогов. 2. Осторожно открывать дверцу прибора, так как из неё может вырваться горячий пар. Не допускать приближения детей к рабочей камере. 3. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта, чтобы избежать возгорания паров спирта. 4. Не хранить в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы. В случае образования дыма внутри прибора, следует немедленно выключить его и отсоединить от электросети. 5. При использовании пергаментной бумаги закреплять её в посуде перед установкой в прибор на режим предварительного разогрева, чтобы избежать возможного возгорания. Важно использовать пергаментную бумагу нужного размера, которая не должна выступать за края посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25482/4
