Как можно подключить телевизор toshiba к домашней сети? Toshiba 46WL863R [Ответы 1]
Toshiba 46WL863R
Вопрос 717404
User_q717404, Редмонд
Как можно подключить телевизор Toshiba к домашней сети?
Для подключения телевизора Toshiba к домашней сети можно использовать порт LAN. Эту сетевую развлекательную систему можно использовать для доступа к фотографиям, видео- и аудиофайлам, хранящимся на сервере DLNA CERTIFIED™, а также для их воспроизведения на телевизоре. При подключении к общественной сети рекомендуется использовать маршрутизатор, а в частной сети - устройства DLNA CERTIFIED™. При использовании концентратора или коммутатора потребуется настройка сетевого адреса вручную. Для беспроводного подключения телевизора к домашней сети при наличии Интернет-соединения можно использовать точку доступа или беспроводной маршрутизатор для локальных сетей. При подключении телевизора к ПК напрямую, используйте перекрестный сетевой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25571/16
