![Какие действия необходимо выполнить при использовании телевизора согласно инстру... Sharp LC-70LE741 [Ответы 1]](/images/1024009/pimg_1028327.jpg)
Sharp LC-70LE741
Вопрос 717410
Какие действия необходимо выполнить при использовании телевизора согласно инструкции? |
Для использования телевизора согласно инструкции необходимо последовательно выполнить следующие действия: 1. Подготовка — подключение телевизора: расположить телевизор вблизи сетевой розетки, подсоединить коаксиальный кабель и кабель спутниковой антенны, вставить CA-карту в слот CI, вставить шнур питания в розетку. 2. Подготовка — настройка телевизора: нажать кнопку a на телевизоре, выполнить первоначальную автоматическую инсталляцию, установить язык, Дом/Универмаг, страну, PIN-код, провести поиск каналов (цифровой, аналоговый, спутниковый), начать поиск каналов. После выполнения этих действий можно начать смотреть телевизор. В случае необходимости следует отрегулировать антенну для получения максимально устойчивого приема сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25591/11 |
