![Какие сообщения могут появиться на lcd-дисплее фотоаппарата и как их устранить? Sony DSC-P71 [Ответы 1]](/images/1024015/pimg_1224674.jpg)
Sony DSC-P71
Вопрос 717413
Какие сообщения могут появиться на LCD-дисплее фотоаппарата и как их устранить? |
NO MEMORY STICK - Установите модуль памяти 'Memory Stick'. SYSTEM ERROR - Выключите и снова включите питание. MEMORY STICK ERROR - Проверьте модуль памяти 'Memory Stick'. FORMAT ERROR - Повторите форматирование модуля памяти 'Memory Stick'. MEMORY STICK LOCKED - Разблокируйте модуль 'Memory Stick'. NO MEMORY SPACE - Удалите ненужные изображения. NO FILE - Добавьте изображения на 'Memory Stick'. FILE ERROR - Проверьте файл на ошибки. FILE PROTECT - Снимите защиту от записи с файла. FOLDER ERROR - Измените имя папки. IMAGE SIZE OVER - Уменьшите размер изображения. INVALID OPERATION - Проверьте заряд батарей. CAN NOT DIVIDE - Проверьте размер файла. TURN THE POWER OFF AND ON AGAIN - Перезагрузите фотоаппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25597/87 |
