Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства? Liebherr CN 4003-21 [Ответы 1]
Liebherr CN 4003-21
Вопрос 717425
User_q717425, Редмонд
При подключении устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности: не использовать удлинители или распределители, подключать устройство только через надлежащим образом заземленную розетку с защитным контактом, проверить соответствие вида тока и напряжения на месте установки данным, указанным на заводской табличке, розетка должна быть защищена предохранителем 10 A или выше, обеспечить легкий доступ к розетке для возможности быстрого отключения устройства в случае аварии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25865/7
