Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании факсимильного... Brother FAX-T104 [Ответы 1]
Brother FAX-T104
Вопрос 717461
User_q717461, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании факсимильного аппарата?
При использовании факсимильного аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. При монтаже или модификации телефонных линий необходимо быть осторожным и не прикасаться к неизолированным проводам и контактам, особенно если телефонная линия не была отключена от настенной розетки. Запрещается монтаж телефонной линии во время грозы и размещение телефонной розетки в сыром месте. 2. Факсимильный аппарат должен устанавливаться рядом с легкодоступной электрической розеткой. В случае аварии необходимо отключить шнур электропитания для полного отключения электропитания. 3. Перед очисткой аппарата необходимо отключить телефонный провод и вынуть штепсель шнура электропитания из розетки. Не прикасайтесь к штепселю мокрыми руками, чтобы избежать удара током. 4. После использования факсимильного аппарата некоторые его внутренние части остаются очень горячими, поэтому будьте осторожны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26992/4
