Какие технические характеристики у аудиовыхода? LG SP820 [Ответы 1]
LG SP820
Вопрос 717478
User_q717478, Редмонд
Аудиовход: Цифровой аудиовыход AVTO MPEG PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Digital HE-AAC PCM PCM Все PCM. Общие технические характеристики: Источник питания указан на этикетке с нижней стороны изделия. Потребляемая мощность: Адаптер питания переменного тока DA-18B12. Габариты (ШxВxГ): Около 200 x 29 x 120 мм. Масса нетто (приблизительно): 0,51 кг. Рабочая температура: от 5 ℃ до 35 ℃. Рабочая влажность: от 5% до 90%. Выходы: Выход HDMI (видео/аудио) 19-контактный (тип A, коннектор HDMI™). ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ОПТИЧЕСКИЙ): 3 В (p-p), оптический разъем x 1. Система: Формат видеосигнала - стандартная система цветного телевидения PAL. Порт LAN: Разъем Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX. Беспроводная локальная сеть (внутренняя антенна): IEEE 802,11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц). Питание шины (USB): 5 В пост. тока 0-500 мА. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27678/47
