Какие параметры сварки рекомендуются для деоксидированной меди? Telwin Superior TIG 362 AC/DC HF/LIFT [Ответы 1]
Вопрос 717484
User_q717484, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для сварки деоксидированной меди рекомендуется следующие параметры: толщина материала от 0,3 до 0,8 мм, ток от 15 до 350 А, диаметр электрода от 0,5 до 3,2 мм, диаметр сопла распылителя 6,5-12,5 мм, поток аргона от 4 до 3,2 л/мин, диаметр присадочного прутка от 1,5 до 8 мм. Для процедуры сварки необходимо проверить правильность подключения и установки аппарата, убедиться в корректной настройке управления, установить ток сварки на требуемые значения, нажать кнопку пуска горелки и проверить наличие потока газа из распылителя. Зажигание дуги может происходить в режиме HF или LIFT. Рекомендуется следовать инструкциям по выбору режима и выполнению сварочных операций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27866/13
