Какие примечания относительно литиевой батарейки следует учитывать? Sony XAV-63 [Ответы 1]
Sony XAV-63
Вопрос 717494
User_q717494, Редмонд
11 месяцев назад
1. Храните литиевую батарейку в недоступном для детей месте и обратитесь к врачу, если ребенок случайно проглотит батарейку. 2. Для обеспечения надежного контакта протрите батарейку сухой тканью. 3. При установке батарейки соблюдайте полярность и не используйте металлический пинцет. При замене предохранителей обязательно используйте те, которые соответствуют силе тока, указанной на изначально установленном предохранителе. Если предохранитель перегорел, проверьте подключение питания и замените предохранитель. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28198/69
