![Какие основные моменты следует учитывать при установке автомобильной аудиосистем... Philips CED230 [Ответы 1]](/images/1026503/pimg_1031343.jpg)
Philips CED230
Вопрос 717495
Какие основные моменты следует учитывать при установке автомобильной аудиосистемы? |
При установке автомобильной аудиосистемы следует учитывать следующие основные моменты: 1. Устройство предназначено для использования с источником постоянного тока напряжением 12 В и отрицательным заземлением. 2. Всегда устанавливайте устройство на приборной панели автомобиля, чтобы избежать опасности нагревания задней панели в процессе использования. 3. Перед подключением убедитесь, что зажигание выключено. 4. Желтый и красный кабели источника питания подключаются после остальных кабелей. 5. Все незакрепленные провода должны быть изолированы изоляционной лентой. 6. Провода не должны быть прижаты винтами или зажаты деталями, которые могут двигаться. 7. Все заземленные провода должны быть соединены в общей точке заземления. 8. Для безопасной установки используйте только монтажное оборудование, входящее в комплект поставки. 9. Использование несоответствующих предохранителей может привести к повреждению или возгоранию, поэтому при необходимости замены обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28294/11 |
