Какие рекомендации даны для достижения оптимальных результатов мытья и сушки пос... Siemens SR64M030 [Ответы 1]
Siemens SR64M030
Вопрос 717506
User_q717506, Редмонд
Какие рекомендации даны для достижения оптимальных результатов мытья и сушки посуды?
Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки посуды рекомендуется использовать моющие средства "solo" в сочетании с добавляемой отдельно солью для умягчения воды и ополаскивателем. Также, во время выполнения коротких программ рекомендуется использовать порошкообразные средства для мытья посуды, так как таблетки моющего средства могут не успеть полностью раствориться. В программе "Интенсивное мытье" достаточно добавления одной таблетки моющего средства. При использовании порошкообразных моющих средств возможно дополнительное насыпание порошка на дверцу машины. Даже если индикация требует добавления ополаскивателя и/или соли, программа мытья посуды с использованием комбинированных моющих средств все равно выполняется без проблем. При использовании моющего средства в защитной оболочке, следует брать за оболочку только сухими руками и загружать моющее средство в абсолютно сухое отделение. Если планируется переход с комбинированных моющих средств на моющие средства "solo", необходимо убедиться, что установка для умягчения воды и система дозировки ополаскивателя правильно настроены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28842/16
