Как использовать счетчик даты на фотоаппарате? Nikon D5000 AF-S DX 18-55 VR [Ответы 1]
Вопрос 717529
User_q717529, Редмонд
Для использования счетчика даты на фотоаппарате, вам необходимо сохранить до трех отдельных событий в ячейках 1, 2 и 3. При первом использовании выберите дату в ячейке 1, введите ее с помощью мультиселектора и нажмите кнопку J. Чтобы изменить или сохранить другие даты, выделите соответствующую ячейку (например, 2) и введите дату. Для использования сохраненной даты, выделите нужную ячейку и нажмите J. Чтобы изменить формат счетчика даты, перейдите в Параметры дисплея, выберите нужный параметр и нажмите J. После выполнения настроек, выберите Готово в меню счетчика даты и нажмите J. Также можно выбрать индикаторы для отображения в режиме Live view, нажав 1 или 3 для выделения параметра и 2 для его выбора. Не забудьте вернуться в меню Пользовательских настроек, выбрав Готово и нажав J. Снимки с этим параметром покажут количество дней до будущей даты или после прошедшего события. Этот параметр удобен для отслеживания роста ребенка или отсчета до дня рождения или свадьбы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29196/179
