Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении сварочных работ с ис... Энергомаш СА-97И22 [Ответы 1]
Энергомаш СА-97И22
Вопрос 717541
User_q717541, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении сварочных работ с использованием сварочного аппарата Инвертор?
При проведении сварочных работ с использованием сварочного аппарата Инвертор необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не допускать контакта с токоведущими частями, чтобы избежать поражения электрическим током. 2. Заземлять сварочный аппарат и деталь, обрабатываемую сваркой. 3. Избегать попадания искр и железного порошка на узлы оборудования, находящиеся под напряжением. 4. Проводить сварочные работы в стороне от источника питания. 5. Регулярно очищать аппарат от пыли с помощью струи сжатого воздуха. 6. При обнаружении искр или порошка на узлах под напряжением отключить питание и произвести очистку оборудования. 7. Выполнять техническое обслуживание и ремонт только после выключения источника питания на минимум пять минут. Все эти меры помогут обеспечить безопасность при работе со сварочным аппаратом Инвертор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29233/7
