Какие действия следует предпринять если устройство не работает правильно? Nokia 6700s Aluminium [Ответы 1]
Вопрос 717566
User_q717566, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не работает правильно?
Если устройство не работает правильно, следует выполнить следующие действия: 1. Перезапустите устройство: выключите устройство и извлеките аккумулятор. Примерно через минуту установите аккумулятор на место и включите устройство. 2. Восстановите исходные настройки, установленные изготовителем (см. инструкции в руководстве по эксплуатации). При сбросе устройства документы и файлы будут удалены, поэтому сначала создайте резервные копии данных. 3. Регулярно обновляйте программное обеспечение устройства для получения оптимальной производительности и новых функций, как описано в руководстве по эксплуатации. Если проблема не решается, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. См. www.nokia.com/repair. Перед отправкой устройства в ремонт всегда выполняйте резервное копирование данных устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29584/7
