Какие действия необходимо предпринять при подключении новой стиральной машины к... Beko WKB 61031 PTMA [Ответы 1]
Beko WKB 61031 PTMA
Вопрос 717583
User_q717583, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении новой стиральной машины к водопроводной сети?
При подключении новой стиральной машины к водопроводной сети необходимо использовать специальные шланги, которые входят в комплект, и подсоединить их к водоприемным патрубкам стиральной машины. Красный шланг подсоединяется к патрубку для горячей воды, а голубой - к патрубку для холодной воды. Также следует закрыть отверстия на задней стенке пластиковыми заглушками, сохранить предохранительные транспортировочные болты на случай перевозки машины, убедиться в правильном подсоединении к кранам холодной и горячей воды, затянуть все гайки вручную и проверить места подсоединения на наличие протечек после полного открытия кранов. В случае протечки следует закрыть кран, отвинтить гайку, проверить прокладку и затянуть гайку еще раз. Для избежания протечек и ущерба рекомендуется закрывать краны, когда машина не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30048/9
