![Какие действия необходимо выполнить при присоединении объектива к фотокамере? Nikon D3 [Ответы 1]](/images/1028835/pimg_1034348.jpg)
Nikon D3
Вопрос 717602
Какие действия необходимо выполнить при присоединении объектива к фотокамере? |
При присоединении объектива к фотокамере необходимо сначала снять заднюю крышку объектива и крышку байонета фотокамеры, затем выключить питание фотокамеры. После этого следует совместить крепежные метки на объективе и корпусе фотокамеры, установить объектив в байонет, повернуть его против часовой стрелки до фиксации, при этом следя за тем, чтобы не нажать кнопку отсоединения объектива. Если объектив оснащен переключателем А-М или М/А-М, необходимо установить переключатель в положение А (автофокусировка) или М/А (автофокусировка с приоритетом ручной настройки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30847/63 |
