![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации аппарата? Panasonic KX-MB2051RUB [Ответы 1]](/images/1030485/pimg_1036633.jpg)
Вопрос 717626
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации аппарата? |
Не подвергайте модуль барабана воздействию прямого солнечного света. Чтобы продлить срок службы модуля барабана, не выключайте выключатель питания сразу после печати, оставьте электропитание включенным минимум на 30 минут после печати. Не ставьте аппарат рядом с устройствами, создающими электрические помехи. Оберегайте аппарат от пыли, высокой температуры и вибрации. Не кладите на аппарат тяжелые предметы. Если аппарат не используется в течение долгого времени, отсоедините его от сетевой розетки. Аппарат нельзя хранить вблизи источников тепла. Не закрывайте прорези или отверстия в корпусе основного блока. Протирайте внешние поверхности аппарата мягкой тканью. Не используйте бензол, растворитель или шлифующий порошок. При перемещении основного блока беритесь за ручки с обеих сторон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32684/4 |
Пишет,что нет тонера-замените.Что делать с этой ошибкой?Все стоит,все на своих местах
11 лет назад
