Какие предупреждения и инструкции безопасности следует соблюдать при эксплуатаци... Hansa AMM 17E70GNH [Ответы 1]
Hansa AMM 17E70GNH
Вопрос 717628
User_q717628, Редмонд
Какие предупреждения и инструкции безопасности следует соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
1) Дети должны использовать микроволновую печь только под присмотром взрослых в случае ее эксплуатации в смешанном режиме из-за высоких температур. 2) Если дверца или уплотнители микроволновой печи повреждены, необходимо отремонтировать их квалифицированным специалистом перед продолжением эксплуатации. 3) Операции по техническому обслуживанию или ремонту микроволновой печи, требующие снятия крышки, должны выполняться только квалифицированными специалистами. 4) Не нагревать жидкости или продукты в герметичных емкостях из-за возможности их взрыва. 5) Разрешать детям пользоваться микроволновой печью без присмотра только после соответствующих инструкций и обучения о безопасном использовании. И так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32785/3
