Какие действия необходимо предпринять если на принтере phaser 3010/3040 загорает... Xerox Phaser 3010 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3010
Вопрос 717652
User_q717652, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на принтере Phaser 3010/3040 загорается индикатор ошибки?
10 месяцев назад
Если на принтере Phaser 3010/3040 загорается индикатор ошибки, это означает, что необходимо заменить тонер-картридж или проверить правильность его установки. В данном случае сообщение о состоянии принтера будет указывать на то, что в картридже закончился тонер и необходимо установить новый тонер-картридж. При этом следует обратиться к инструкции по установке, которая прилагается к каждому тонер-картриджу. После замены тонера индикатор ошибки должен перестать гореть, и принтер будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33379/29
