Какие действия необходимо предпринять для замены мешка для пыли в пылесосе? Philips FC 9071/01 [Ответы 1]
Philips FC 9071/01
Вопрос 717661
User_q717661, Редмонд
Для замены мешка для пыли в пылесосе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите пылесос в вертикальное положение и закрепите насадку, вставив ребро насадки в паз. 2. Всегда отключайте прибор от розетки электросети перед заменой использованного мешка для пыли или его очисткой для многократного использования. 3. Замену мешка для пыли следует производить, когда изменится цвет индикатора заполнения мешка, даже если насадка не использовалась для уборки мусора. 4. Откройте крышку, выдвиньте держатель мешка для пыли из прибора, извлеките заполненный мешок для мусора из держателя, задвиньте новый мешок для пыли в держатель, и вставьте держатель мешка для мусора обратно в пылесос. 5. Перед очисткой или заменой фильтров отключите прибор от розетки электросети. Каждый раз при замене мешка для пыли также очищайте стационарный фильтр защиты электродвигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33385/10
