Как правильно очистить фильтр hepa 13? Philips FC 9174/01 [Ответы 1]
Philips FC 9174/01
Вопрос 717672
User_q717672, Редмонд
Как правильно очистить фильтр HEPA 13?
Для очистки фильтра HEPA 13 следует сполоснуть гофрированную сторону под слабой струей горячей воды, держа его гофрированной стороной вверх так, чтобы струя воды была параллельна складкам. Затем нужно повернуть фильтр на 180°, чтобы вода текла по складкам в противоположном направлении. Продолжайте этот процесс до полной очистки фильтра. После этого аккуратно стряхните воду с поверхности фильтра и сушите его не менее двух часов перед повторной установкой в пылесос. Поместите фильтр в пылесос, закройте решетку и прижмите ее нижние углы до полной установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33397/11
