Какова функция автоматического отключения утюга и как можно возобновить нагрев у... Philips GC 4411/02 [Ответы 1]
Philips GC 4411/02
Вопрос 717683
User_q717683, Редмонд
Какова функция автоматического отключения утюга и как можно возобновить нагрев утюга?
Функция автоматического отключения позволяет утюгу автоматически отключаться, если его не перемещали в течение некоторого времени. Красный индикатор нагрева мигает, сигнализируя о том, что утюг был выключен с помощью функции автоматического отключения. Для возобновления нагрева утюга необходимо поднять или немного сдвинуть утюг. Красный индикатор AUTO/OFF выключится. Если температура подошвы опускается ниже установленной температуры глажения, загорается желтый индикатор нагрева. Если желтый индикатор загорится после перемещения утюга, дождитесь выключения индикатора и продолжайте глажение. Примечание: Если желтый индикатор не загорается при перемещении утюга, значит, подошва утюга все еще нагрета до необходимой температуры, и утюг готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33436/9
