Какие предостережения следует соблюдать при использовании фотокамеры? Konica Minolta Dimage Z5 [Ответы 1]
Вопрос 717699
User_q717699, Редмонд
При использовании фотокамеры следует соблюдать следующие предостережения: 1) Используйте только батареи, указанные в данном Руководстве по эксплуатации. 2) Соблюдайте полярность при установке батарей. 3) Не используйте поврежденные батареи. 4) Не бросайте батареи в огонь, не подвергайте их воздействию высоких температур или влажности. 5) Не пытайтесь перезарядить, закоротить или разобрать батареи. 6) Не храните батареи рядом с металлическими предметами или внутри них. 7) Не смешивайте батареи различных типов, марок, сроков хранения и уровней зарядки. 8) При зарядке аккумуляторов используйте только рекомендованные зарядные устройства. 9) Не используйте протекшие батареи. Если жидкость из батарей попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством свежей воды и обратитесь к врачу. Если жидкость из батарей попала на кожу или одежду, тщательно промойте эту область водой. 10) При утилизации батарей заклейте контакты батареи липкой лентой для предотвращения короткого замыкания. Всегда следуйте местным правилам по утилизации батарей. 11) Используйте только указанный в данном Руководстве сетевой адаптер в диапазоне напряжений, указанном на адаптере. Несоответствующий адаптер или напряжение могут причинить ущерб или стать причиной травмы в результате пожара или поражения электрическим током. 12) Не разбирайте данную фотокамеру. Если Вы дотронетесь до высоковольтной цепи фотокамеры, Вы можете получить травмы в результате поражения электрическим током. Немедленно выньте батареи или отсоедините сетевой адаптер и прекратите использование фотокамеры, если она упала или подверглась удару, который повлиял на внутренние части камеры, особенно на вспышку. Вспышка оснащена высоковольтной электрической цепью, которая может вызвать поражение электрическим током и привести к травмам. Продолжение использования поврежденного продукта или его части может вызвать повреждения или пожар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33665/3
