Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Philips HR 1366/00 [Ответы 1]
Philips HR 1366/00
Вопрос 717702
User_q717702, Редмонд
Перед началом эксплуатации прибора необходимо внимательно ознакомиться с руководством и сохранить его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Не используйте прибор, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Перед сборкой, разборкой или регулировкой деталей обязательно отключите прибор от сети электропитания. Запрещается погружать мотор в воду или другие жидкости, а также мыть его под струей воды. Для очистки мотора используйте влажную салфетку. Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Не разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра. Прибор предназначен только для домашнего использования. Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не должно превышать значения, указанные в таблице. Избегайте прикосновения к лезвиям ножа, особенно, когда прибор подключен к сети электропитания. Лезвия очень острые. В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети прежде чем удалить продукты, препятствующие движению лезвий. Не включайте ручной блендер больше чем на 60 секунд при работе с большой нагрузкой. После 60 секунд работы, дайте прибору как следует остыть, прежде чем продолжить. Ни один из рецептов, приведенных в этой инструкции, не предусматривает чрезмерной нагрузки для блендера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33692/2
