Какие режимы чистки предусмотрены для sonicare и как их настраивать? Philips HX6902/02 [Ответы 1]
Philips HX6902/02
Вопрос 717725
User_q717725, Редмонд
Какие режимы чистки предусмотрены для Sonicare и как их настраивать?
После завершения двухминутного цикла чистки, можно потратить немного времени на очистку жевательной поверхности зубов и мест появления пятен. Можно также очистить язык выключенной или включенной щеткой. Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скобок и замещений дефектов зубов. Sonicare автоматически запускается в режиме очистки, установленном по умолчанию. Для индивидуальной настройки чистки перед включением Sonicare, необходимо нажать кнопку индивидуального режима чистки, которая служит для переключения между режимами и процедурами чистки. Зеленый индикатор указывает на выбранный режим или процедуру. Существуют следующие режимы чистки: стандартный режим для превосходной чистки зубов, щадящая, и при этом тщательная очистка для чувствительных десен и зубов, мягкое стимулирование десен, 1-минутный цикл в режиме чистки для быстрой очистки, 3-х минутный цикл в режиме чистки и массажа в одной процедуре для тщательной очистки всей ротовой полости. Примечание: можно переключаться между режимами, но не процедурами, процедуры необходимо выбирать до включения щетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34011/8
