![Как установить таймер с обратным отсчетом и использовать его для интервальной тр... Casio G-SHOCK G-7700-1ER [Ответы 1]](/images/1032408/pimg_1039405.jpg)
Вопрос 717776
Как установить таймер с обратным отсчетом и использовать его для интервальной тренировки? |
Для установки времени таймера с обратным отсчетом вам необходимо нажать и удерживать кнопку 'A' в Режиме Таймера до появления мигающей индикации часов первого таймера. Затем, используя кнопки 'C', 'D' и 'B', переключайтесь между разрядами для установки значений времени. После завершения установок, нажмите кнопку 'A'. Для использования таймера, нажмите кнопку 'D' для запуска первого таймера обратного отсчета. По окончании отсчета первого таймера автоматически включается второй. Вы можете остановить отсчет, продолжить его или сбросить время в стартовое значение. По окончании работы любого из таймеров звучит сигнал. Этот тип таймера позволяет эффективно проводить интервальную тренировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34874/6 |
