![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера для поджа... Philips HD 2627 [Ответы 1]](/images/1033935/pimg_1256075.jpg)
Philips HD 2627
Вопрос 717803
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера для поджаривания хлеба? |
При использовании тостера для поджаривания хлеба необходимо следовать следующим мерам безопасности: не помещать другие продукты в тостер, не допускать свисания шнура с края стола или места установки прибора, не прикасаться к сильно нагретым металлическим частям включенного тостера, допускается прикасаться только к кнопкам и ручкам управления, поднимать прибор, взявшись за пластмассовые боковые панели, не ставить тостер на горячую поверхность, подключать прибор только к заземленной розетке, после завершения работы отключать прибор от розетки электросети. Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого или промышленного использования. При застревании ломтика хлеба внутри тостера, необходимо отключить прибор от электросети, дать ему остыть и затем извлечь хлеб из тостера, не используя для этого ножи или другие острые предметы, чтобы не повредить нагревательные элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36559/59 |
