Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мясорубки? Scarlett SC-4348 [Ответы 1]
Scarlett SC-4348
Вопрос 717807
User_q717807, Редмонд
Перед первоначальным включением необходимо проверить соответствие технических характеристик указанным параметрам электросети. Мясорубку следует использовать только в бытовых целях согласно руководству по эксплуатации, она не предназначена для промышленного применения. Не следует использовать устройство вне помещений. При разборке устройства необходимо всегда отключать его от электросети. Для избежания поражения электрическим током и возгорания не допускается погружать прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, необходимо немедленно отключить устройство от электросети и обратиться в сервисный центр для проверки. Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также детьми без контроля взрослых. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором. Не следует оставлять включенный прибор без присмотра. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный сервисный центр. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать устройство, в случае неполадок следует обращаться в сервисный центр. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не ставьте прибор на горячую плиту и не располагайте его поблизости от источников тепла. Будьте осторожны при обращении с ножом, используйте толкатель для продуктов. При переноске держите прибор за корпус, а не за лоток для продуктов. Не устанавливайте нож и решетки при использовании насадки 'КУББЕ'. Не измельчайте в мясорубке твердые продукты. Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор до полного остывания. Максимальное время непрерывной работы - не более 10 минут с перерывом не менее 10 минут. После окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился перед разборкой. Не перегружайте прибор продуктами. При использовании после хранения при низкой температуре, дайте ему выстоять в комнатных условиях не менее 2 часов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления, если это не влияет на безопасность и работоспособность устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36894/6
