Какие требования предъявляются к установке микроволновой печи? Samsung MW73BR [Ответы 1]
Samsung MW73BR
Вопрос 717815
User_q717815, Редмонд
При установке микроволновой печи необходимо убедиться, что она установлена на ровной плоской поверхности на высоте 85 см от пола. Поверхность должна выдерживать вес печи. Для обеспечения достаточной вентиляции оставьте 10 см сзади и по бокам печи, а также 20 см сверху. Убедитесь, что сетевой шнур не поврежден и подключен к трехконтактной заземленной розетке переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Не устанавливайте печь в условиях повышенной температуры или влажности. Перед первым использованием печи протрите внутренние стенки и уплотнитель дверцы влажной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37756/11
