Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене лампочки в рабочей камер... Bosch HBG78S750 [Ответы 1]
Bosch HBG78S750
Вопрос 717831
User_q717831, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене лампочки в рабочей камере электроприбора?
При замене лампочки в рабочей камере электроприбора необходимо учитывать, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки следует вынуть вилку сетевого кабеля из розетки или отключить предохранитель в блоке предохранителей, чтобы избежать удара током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38007/5
