![Какие технические характеристики устройства s24a300b? Samsung S19A300N [Ответы 1]](/images/1035298/pimg_1043366.jpg)
Samsung S19A300N
Вопрос 717838
Какие технические характеристики устройства S24A300B? |
Модель: S24A300B Панель: Размер 24 дюймов (61 см), Область экрана 531,36 мм (Г) x 298,89 мм (В), Размер пикселя 0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В) Синхронизация: По горизонтали 30 ~ 81 kHz, По вертикали 56 ~ 75 Hz Количество отображаемых цветов: 16,7 M Разрешение: Оптимальное разрешение 1920 x 1080 при частоте 60 Гц, Максимальное разрешение 1920 x 1080 при частоте 60 Гц Входной сигнал: Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация: Г/В, композитный, SOG Уровень TTL: В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В Максимальная частота синхронизации пикселей: 164 МГц (аналоговый/цифровой) Источник питания: Работает от напряжения 100-240 В Сигнальный кабель: Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный, Разъем DVI-D на DVI-D, съемный Размеры / Масса: 569 x 342 x 53 мм (без подставки), 569 x 416 x 197 мм (С подставкой) / 3,5 кг Условия окружающей среды: Эксплуатация - Рабочая температура: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F), Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации, Хранение - Температура хранения: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F), Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации Наклон: 0˚( ±2˚) ~20˚( ±2˚) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38078/65 |
