Какие действия необходимо выполнить для зарядки батареи и включения камеры? Samsung PL20 Silver [Ответы 1]
Samsung PL20 Silver
Вопрос 717855
User_q717855, Редмонд
Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумулятор. Для включения камеры нажмите кнопку питания (POWER) или подключите ОЗВ-кабель к сетевому адаптеру. При первом включении появится экран начальной настройки. Для включения камеры в режиме просмотра нажмите кнопку [Е]. Световой индикатор показывает состояние зарядки: красный - зарядка выполняется, зеленый - зарядка завершена. Если при включении удерживать кнопку [Е] около 5 секунд, камера включится без звуковых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38549/17
