Какие шаги необходимо выполнить для быстрого прогрева печи в режиме конвекции? Samsung CE103VR [Ответы 1]
Samsung CE103VR
Вопрос 717870
User_q717870, Редмонд
1. Нажмите кнопку Быстрый прогрев. Результат: Дисплей показывает информацию о температуре (например, 220°C). 2. Нажмите кнопку Быстрый прогрев один или несколько раз, чтобы выбрать нужную температуру (от 40 до 220°C). 3. Нажмите кнопку Старт. Печь начнет прогреваться до заданной температуры. При достижении температуры печь подаст 6 звуковых сигналов и поддерживает ее в течение 10 минут, затем выключается. Чтобы узнать текущую температуру, нажмите кнопку Быстрый прогрев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39260/16
