Как можно настроить беспроводную сеть с помощью кнопки wps? Samsung SCX-3205W/XEV [Ответы 1]
Вопрос 717875
User_q717875, Редмонд
Как можно настроить беспроводную сеть с помощью кнопки WPS?
Для настройки беспроводной сети с помощью кнопки WPS необходимо убедиться, что устройство и точка доступа поддерживают WPS. Затем на панели управления принтера нажмите кнопку WPS и удерживайте ее 2-4 секунды, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать. После этого нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе. По состоянию индикатора беспроводной сети можно определить успешность подключения: если индикатор мигает быстро, устройство подключается к точке доступа или маршрутизатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39381/40
Samsung Universal Print Driver
