Какие возможные проблемы и решения могут возникнуть при использовании телевизора... Sharp LC-40 LE810 ERU [Ответы 1]
Вопрос 717898
User_q717898, Редмонд
Какие возможные проблемы и решения могут возникнуть при использовании телевизора?
8 месяцев назад
1. Не включается питание: Включите выключатель питания MAIN POWER на задней панели телевизора. Проверьте шнур питания переменного тока и кнопку включения на телевизоре. 2. Телевизор не реагирует на нажатия кнопок: Внешние помехи могут вызвать нарушение работы, попробуйте перезапустить телевизор. 3. Пульт дистанционного управления не работает: Проверьте батарейки, освещение и препятствия для сигнала. 4. Изображение обрезано: Проверьте положение изображения и настройки параметров. 5. Странный цвет или рассогласование цветов: Отрегулируйте оттенок изображения и проверьте освещение помещения. 6. Питание неожиданно отключается: Удалите препятствия для вентиляции и проверьте настройки таймера и сигнала. 7. Нет изображения: Проверьте подключения, тип и источник сигнала, настройки изображения и антенну. 8. Нет звука: Убедитесь в уровне громкости, отсутствии наушников, правильной кнопке на пульте и выбранной опции аудио. 9. Потрескивающий звук: Это нормальное явление из-за температурных изменений. Дополнительно можно очистить PIN-код или выполнить сброс к заводским настройкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41427/52
