Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Scarlett SC-410 [Ответы 1]
Scarlett SC-410
Вопрос 717902
User_q717902, Редмонд
При использовании мультиварки необходимо следовать следующим мерам безопасности: проверить соответствие технических характеристик устройства указанным на этикетке характеристикам электрической линии; использовать устройство только для домашних целей и в соответствии с данным Руководством по эксплуатации; не использовать устройство на улице; всегда вынимать вилку из розетки перед чисткой устройства или если устройство не используется; не оставлять включенное устройство без присмотра; не использовать детям и лицам с ограниченными физическими, умственными и чувственными способностями без надзора ответственного лица; не использовать устройство без горшка; не покрывать отверстия для вентиляции; обеспечить свободное пространство для вентиляции устройства. Также необходимо следить за тем, чтобы шнур питания не касался острых краев и горячих поверхностей, не тянуть шнур и не обматывать его вокруг устройства, не допускать попадания воды в отверстия для вентиляции, не использовать металлические предметы, которые могут поцарапать горшок, и не позволять воде попадать в отверстия для вентиляции, чтобы избежать короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41575/3
