![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства для чтени... Gmini M6P [Ответы 1]](/images/1038711/pimg_1047945.jpg)
Gmini M6P
Вопрос 717928
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства для чтения электронных книг Gmini MagicBook M6P? |
При использовании устройства для чтения электронных книг Gmini MagicBook M6P следует соблюдать следующие меры безопасности: 1) Используйте только блок питания из комплекта поставки или с характеристиками, указанными в спецификации. 2) Избегайте попадания жидкости на поверхность или внутрь корпуса устройства, чтобы избежать поломки. 3) Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на экран устройства, так как это может повредить отображение информации. 4) Не используйте неподдерживаемые устройства с устройством для чтения электронных книг, чтобы избежать поломок. 5) Не используйте наушники во время вождения мотоцикла, велосипеда или пересечения пешеходного перехода на роликовых коньках. 6) Для защиты слуха не слушайте музыку в наушниках на высокой громкости длительное время. 7) При возникновении проблем со слухом, убавьте громкость или откажитесь от использования наушников. 8) Для обслуживания устройства обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу. 9) Регулярно делайте резервное копирование важных данных из памяти устройства для чтения электронных книг, чтобы избежать потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41898/4 |
Какой комплект поставки включает в себя устройство для чтения электронных книг?
