Каковы технические характеристики тюнера fm и проигрывателя usb? Sony CDX-GT35 U [Ответы 1]
Sony CDX-GT35 U
Вопрос 717950
User_q717950, Редмонд
Каковы технические характеристики тюнера FM и проигрывателя USB?
Тюнер FM имеет диапазон настройки от 87,5 до 108,0 МГц для CDX-GT39UE FM1/FM2 и от 65 до 74 МГц для FM3. Промежуточная частота составляет 150 кГц, используемая чувствительность - 10 дБф, избирательность - 75 дБ при 400 кГц. Отношение сигнал/шум равно 70 дБ (монофонический), а разделение - 40 дБ при 1 кГц. Диапазон воспроизводимых частот составляет 20-15000 Гц. Проигрыватель USB обладает интерфейсом USB (Полноскоростной) и максимальной силой тока 500 мА. Регуляторы тембра имеют следующие значения: низкие ±10 дБ при 60 Гц, средние ±10 дБ при 1 кГц, высокие ±10 дБ при 10 кГц. Требования к источнику питания - автомобильный аккумулятор 12 В постоянного тока (с отрицательным заземлением). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42101/23
