![Что представляет собой разъем active interface shoe на видеокамере? Sony HDR-HC7E [Ответы 1]](/images/1039184/pimg_1048682.jpg)
Sony HDR-HC7E
Вопрос 717973
Что представляет собой разъем Active Interface Shoe на видеокамере? |
Разъем Active Interface Shoe используется для подачи питания на вспомогательные принадлежности, такие как видеоподсветка, вспышка или микрофон. Вспомогательные принадлежности могут быть включены или выключены переключателем POWER на видеокамере. Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации вспомогательной принадлежности. При подключении вспомогательной принадлежности откройте крышку держателя. Active Interface Shoe имеет безопасное устройство для надежной фиксации установленного вспомогательного устройства. Для подсоединения вспомогательного устройства нажмите его вниз и сдвиньте до упора, а затем затяните винт. Для снятия вспомогательной принадлежности ослабьте винт, а затем нажмите ее вниз и выньте. При подключении вспомогательного устройства батарея истощается быстрее. При записи с использованием внешней вспышки (приобретается дополнительно), подсоединенной к держателю, выключите питание внешней вспышки во избежание записи шума при ее зарядке. Нельзя одновременно использовать внешнюю вспышку (приобретается дополнительно) и встроенную вспышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42387/117 |
