![Какие рекомендации даны по подзарядке проигрывателя? Sony NW-E005 [Ответы 1]](/images/1039273/pimg_1048794.gif)
Sony NW-E005
Вопрос 717976
Какие рекомендации даны по подзарядке проигрывателя? |
При подзарядке проигрывателя рекомендуется подключать его к компьютеру. Когда индикатор оставшегося заряда батареи показывает определенное значение, это означает, что зарядка завершена (приблизительное время зарядки: 60 минут). Если проигрыватель используется в первый раз или после длительного периода неиспользования, рекомендуется провести полную зарядку до появления соответствующего индикатора. Важно помнить, что время зарядки может изменяться в зависимости от оставшегося заряда батареи, ее состояния и температуры окружающей среды. Также следует заряжать батарею при температуре от 5 до 35ºC. При появлении индикации 'LOW BATTERY' проигрыватель будет недоступен, и в этом случае необходимо зарядить батарею, подключив устройство к компьютеру. Необходимо обратить внимание на индикацию 'DATA ACCESS' при подключении к компьютеру, чтобы избежать повреждения передаваемых данных. Также стоит помнить, что некоторые устройства USB, подключенные к компьютеру, могут влиять на работу проигрывателя, и все кнопки управления на проигрывателе отключены во время подключения к компьютеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42476/50 |
Какие шаги следует предпринять, если проигрыватель не работает надлежащим образом?
