![Какие шаги необходимо выполнить для устойчивой установки телевизора? Sony KDL-40NX720 [Ответы 1]](/images/1039288/pimg_1048818.jpg)
Sony KDL-40NX720
Вопрос 717979
Какие шаги необходимо выполнить для устойчивой установки телевизора? |
1. Закрутите шуруп (диаметром 4 мм, не прилагается) в подставку под телевизор. 2. Закрутите крепежный винт (M4, не прилагается) в отверстие под винт на телевизоре. 3. Свяжите шуруп и крепежный винт прочной бечевкой (не прилагается). Длина крепежного винта M4 зависит от диаметра шнура. 4. Перед группированием кабелей снимите держатель кабелей с крышки (см. шаги 1 и 2). Повторно используйте держатель кабеля (см. шаг 3), чтобы скрепить другие кабели (см. шаг 4). Не скрепляйте кабель питания переменного тока вместе с другими кабелями. При настенной установке прикрепите держатель кабелей под разъемами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42492/12 |
Не могу подключить Wi-Fi к телевизору и интернету. Может дополнительную аппаратуру надо?
