Как запустить процедуру автоматической калибровки на телевизоре? Sony BDV-E970W [Ответы 1]
Sony BDV-E970W
Вопрос 717985
User_q717985, Редмонд
Для запуска процедуры автоматической калибровки на телевизоре необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку HOME, чтобы открыть главное меню на экране телевизора. 2. С помощью кнопок C/c выберите значение 'Установка'. 3. Выберите 'Аудионастройки' с помощью кнопок X/x и нажмите кнопку . 4. Выберите пункт 'Автокалибровка' и нажмите кнопку , затем подтвердите выполнение функции. 5. Подсоедините калибровочный микрофон к гнезду A.CAL MIC на задней панели и установите его на уровне уха. 6. Выберите 'OK' с помощью кнопок X/x для запуска калибровки. 7. Нажмите кнопку , чтобы начать процесс автоматической настройки динамиков. Важно соблюдать тишину во время проведения замера. После завершения калибровки система автоматически настроит звучание. При этом язык дисплея также будет переключен на экране телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42524/56
