Какие действия необходимо выполнить для выключения питания компьютера? Acer Aspire P3 120Gb [Ответы 1]
Вопрос 718003
User_q718003, Редмонд
Для выключения питания компьютера необходимо нажать экспресс-кнопку Настройки > Питание > Завершение работы. Далее, чтобы полностью выключить питание после перезагрузки и входа в BIOS, нужно нажать экспресс-кнопку Настройки > Изменить настройки ПК > Общие. В разделе 'Дополнительные параметры загрузки' выберите Перезагрузить сейчас, затем на экране 'Выберите вариант' нажмите Выключить компьютер. Если же вы хотите ненадолго завершить работу компьютера, но не выключать его полностью, то можно перевести его в Режим сна, нажав кнопку питания или экспресс-кнопку Настройки > Питание > Сон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42841/19
