Какие рекомендации по использованию беспроводной вспышки представлены в тексте? Sony Alpha DSLR-A550 [Ответы 1]
Вопрос 718008
User_q718008, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по использованию беспроводной вспышки: 1) Используйте вспышку с функцией беспроводной съемки (продается отдельно) для съемки без подключения проводов. 2) При изменении положения вспышки можно создавать изображения с трехмерным эффектом, акцентируя контраст света и тени объекта. 3) После съемки в режиме беспроводной вспышки не забудьте отключить этот режим, чтобы избежать неправильной экспозиции вспышки при использовании встроенной вспышки. 4) Если другой фотограф поблизости использует беспроводную вспышку, измените канал внешней вспышки, чтобы избежать срабатывания вашей вспышки от света его/ее вспышки. 5) Рекомендуется установить параметр [Кнопка AEL] на [Удержание AEL] в меню пользовательские установки при использовании беспроводной вспышки. Для более подробных инструкций обращайтесь к инструкции по эксплуатации вспышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42870/99
