![Какие действия можно предпринять для устранения неисправности с батарейным блоко... Sony Alpha DSLR-A550 [Ответы 1]](/images/1039637/pimg_1049412.jpg)
Вопрос 718009
Какие действия можно предпринять для устранения неисправности с батарейным блоком и питанием в фотоаппарате? |
Для устранения проблем с батарейным блоком и питанием в фотоаппарате, следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте правильность установки батарейного блока, используя край батарейного блока для нажатия рычага фиксатора. 2. Проверьте номер модели батарейного блока. 3. Если возникают проблемы с индикацией заряда батареи, убедитесь, что фотоаппарат не используется при чрезмерно высокой или низкой температуре. Замените разряженный батарейный блок на заряженный или новый. 4. Попробуйте отсоединить батарейный блок, подождать минуту, затем снова установить его и включить питание. 5. Верните параметры фотоаппарата в исходное состояние. Если проблема сохраняется, обратитесь к дилеру Sony или в местный авторизованный сервисный центр Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42870/181 |
